Kampi prijazni do psov
Objavljeno: So Jun 04, 2011 5:52 pm
Na najbolj prepoznavni kamp strani mora biti seveda tudi tema o kampih prijaznih do psov, zato je na mestu, da imamo tudi na tem forumu temo, kjer se bodo pisali nasveti in izkušnje o kampih, ki so najbolj primerni in prijazni za goste s štirinožnimi prijatelji.
To seveda ne pomeni samo, da so psi dovoljeni. Ne.
Kamp prijazen do psov in primeren za mirno sobivanje z gosti brez psov mora imeti, po mojem, vsaj naslednje  postavke
- s tablami jasno označena mesta na plaži, kjer je dovoljeno kopanje psov (da ne pride do konfliktov z gosti, ki ne marajo psov med kopanjem)
- urejena sprehajalna pot v kampu ali neposredni bližini
- pasji tuši na več lokacijah
- urejeni koši z vrečkami za iztrebke
Torej razpišite se o tovrstnih kampih, vaših izkušnjah, nasvetih in predlogih.
Objavljeno: So Jun 04, 2011 6:33 pm
Tudi mi se s tem strinjamo, zato smo dodali kar nekaj novih ikon namenjenih samo kužkom. Tako ima kamp sedaj ikono, da so kužki dovoljeni, da imajo urejene tuše za njih ter da je v kampu oz. neposredni bližini označena plaža. Če ima kamp vse to, potem dobi še dodatno ikono da so kužki v kampu dobrodošli.
To ikono smo dodali npr. kampu Bled, ki ima res lepo urejene tuše in pri recepciji posebno mesto  - pasji bar, imamo pa tudi podatek, da je kopanje na delu jezera, kjer je kamp, dovoljeno:
Se pa da vse kampe poiskati v našem iskalniku. Seveda pa prosimo vse lastnike psov, da nas obvestijo o tem kako je v njihovem kampu poskrbljeno za pse in ali si kamp zasluži posebno oznako kjer so psi dobrodošli:
Kamp Bled - bar za pse
