Prehod meje z Hrvaško
Odgovor Napisal/-a: ackolana
ackolana je odsoten
ackolana
Prispevki: 114
Objavljeno: Ne Feb 07, 2021 8:44 pm
Pozdravljeni
Zanima me pod kaksnimi pogoji je mogoc prehod meje z Hrvasko,smo lastniki hiske v kampu in colna ki ga imamo v kampu v Istri,vrnili bi se isti dan v Slovenijo.lp
Re: Prehod meje z hrvasko
Objavljeno: To Feb 09, 2021 8:56 pm
Trenutno je zadeva taka, da Hrvaška spušča samo tiste, ki imajo nek nujen razlog za obisk nepremičnine npr. izliv vode, popravilo strehe ipd. Še največ pa je odvisno od osebe, ki je določen dan na meji. Eni komplicirajo, drugi spet ne.
Iz slovenskega stališča pa ni problema, ker kot lastniki nepremičnine lahko prehajate regijske meje iz naslova vzdrževanja ter tudi državno mejo za 12 ur, brez da bi ob povratku potrebovali test.
Več piše tukaj > https://www.avtokampi.si/novice/hitro-t ... je-hrvaska
Re: Prehod meje z Hrvaško
Objavljeno: Po Mar 15, 2021 9:16 am
Samo kratka informacija glede prehoda hrvaške meje - Hrvaška je podaljšala ukrepe do konca marca in zaenkrat še vedno velja, da lahko mejo prestopiš, če imaš negativen PCR test star do 48 ur od odvzema brisa ali pa imaš potrdilo o prebolelosti corone, ki ne sme biti starejše od 90 dni. Potrdilo o cepljenju še ne sodi med izjeme, prav tako otroci niso izjema glede testiranja.
Glede vrnitve v Slovenijo pa od 15.3. velja, da morajo tudi izjeme npr. lastniki nepremičnin, ki so šli čez mejo zaradi vzdrževanja nepremičnine, imeti pri povratku negativen hitri ali PCR test, ki pa ne sme biti starejši od 7 dni.
Za vse ostale velja, da morajo imeti negativen hitri (star max. 24 ur) ali PCR test (max. 48 ur) ali  pa potrdilo o prebolelosti covida (max. 6 mesecev) oz. cepljenju. Vsi ostali gredo v 10 dnevno karanteno in sedaj lahko test delaš šele 5. dan po vrnitvi v Slovenijo. Z negativnim testom se potem lahko odpravi karanteno.
Več o prehodu meje s Hrvaško >>
