ODDAM ŠOTOR ZA POROKO , PIKNIK.. 3x6 in 5x8
Objavljeno: So Okt 13, 2018 9:34 pm
Info na telefon 070 / 405 - 709 Andrej
IZPOSOJA ŠOTORA 5x8 in 3x6 , AGREGATA , VISOKOTLAČNEGA ČISTILCA , ELEKTRIČNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO , KOTNEGA BRUSILNIKA , UDARNEGA VRTALNEGA STROJA , VBODNE ŽAGE.
IZPOSOJA ŠOTORA VRTNI PAVILJON. 5x8.m (40m2) LAHKO TUDI DVA.
Izposodite si lahko ŠOTOR VRTNI PAVILJON. V Beli sivi barvi.
Šotor je primeren za piknike,fešte…
CENA NAJEMA ŠOTORA JE 60.Eur NA DAN ( do 24.ur )
Z zamudo vračila se doplača 120%
VIKEND ( ali tri dni ) NAJEM ŠOTORA JE 90.EUR.
IZPOSOJA ŠOTORA VRTNI PAVILJON. 3x6.m (18.m2)
Izposodite si lahko ŠOTOR VRTNI PAVILJON. V Beli barvi.
CENA NAJEMA ŠOTORA JE 40.Eur NA DAN ( do 24.ur )
VIKEND ( ali tri dni ) NAJEM ŠOTORA JE 60.EUR.
ŠOTOR prevzamete v Radovljici.
In ga tudi vrnete.
Šotor postavljate sami.
Je enostavno za sestavljanje.
Za rezervacijo Šotora je potrebno OBVEZNO POLOŽITI (ARO).
POLOVIČNI ZNESEK NAJEMA.
OSTALO SE PLAČA VSAJ EN DAN PRED PREVZEMOM.
LAHKO SE PLAČA TUDI CELOTNI ZNESEK NAJEMA.!!
Če je to manj kot tri dni od vaše prireditve (izposoje.)
Se celotni znesek poravna VSAJ EN DAN pred prevzemom.
NISMO LAST MINUTE EKSPRES SERVIS.!!
DOGOVOR ( REZERVACIJA ) JE MOŽNA SAMO PREKO TELEFONA.
drustvo.paviljon@gmail.com
https://drustvo-paviljon.jimdo.com
VSO ZADEVO JE MOŽNO PLAČATI SAMO PREKO TEKOČEGA RAČUNA PREVZEM JE NA SEDEŽU DRUŠTVA v RADOVLJICI.
Možno tudi dostava , POSTAVLJANJE in PODIRANJE ŠOTORA.
AMPAK SE POTEM ZARAČUNA ŠE POSTAVLJANJE in PODIRANJE ŠOTORA 80.Eur ( PRIDETA DVE OSEBI ).
POLEG TEGA SE ZARAČUNA ŠE POTNE STROŠKE TO JE 0,37.Eur na Km.
Izposodite si lahko AGREGAT.
CMI C-G 2000
230V - 50 Hz - 2000W
Letnik izdelave 12.2006
Teža 40.Kg
Poraba 0,80.l na uro.
Agregat ima dve vtičnici. ( dva izhoda )
Je zelo tih.
Primeren je za razne piknike,vikende ali priklop kakšnega ročnega orodja.
DNEVNA IZPOSOJA AGREGATA JE 20.Eur NA DAN ( do 24.ur )
VIKEND IZPOSOJA ( ali tri dni ) AGREGATA JE 30.EUR.
IZPOSOJA VISOKOTLAČNI ČISTILNIK NA HLADNO VODO
( ŠTRAJFIKS )
LAVOR ICLEAN 160
TIP - ELEKTRIČNI
VRSTA VISOKOTLAČNEGA ČISTILNIKA - NA HLADNO VODO
MOČ - 2300 W
NAPETOST - 230 V
PRITISK - 160 BAR
PRETOK VODE - 400 L/H
TEŽA - 16 KG
DNEVNA IZPOSOJA ČISTILNIKA JE 20.Eur NA DAN ( do 24.ur )
VIKEND IZPOSOJA ( ali tri dni ) ČISTILNIKA JE 30.EUR.
NAJEM Električne škarje za živo mejo GARDENLINE GLH 669
230V – 50 Hz – 600W
Dolžina reza 590 mm
Dolžina meča 660 mm
Razdalja med zobci 20 mm
Maks. debelina reza 15 mm
Rezi na minuto 2800
Teža 4.Kg
Nivo zvočnega tlaka L 91,03 dB(A)
Nivo zvočne moči L 98,99 dB (A)
Emisijska vrednost vibracij ah = 5,192 m/s2
DNEVNA IZPOSOJA ŠKARIJ JE 20.Eur NA DAN ( do 24.ur )
VIKEND IZPOSOJA ( ali tri dni ) ŠKARIJ JE 30.EUR.
NAJEM KOTNEGA BRUSILNIKA
( FLRKSARCE )
Kotni brusilnik Alpha Tools ws 125
230V – 50 Hz – 850W
Število vrtljajev v prostem teku. 11000 na minuto
Max. Primer plošče 125.mm
Navoj sprejemnega vretena M14
Zaščitni razred 2
Teža 2,1 Kg
Nivo zračnega tlaka 91,3 db ( A )
Nivo zvočne moči 102,3 db ( A )
Kotni brusilnik je namenjen brušenju in rezanju kovin ali kamna.
CENA IZPOSOJE JE 10.Eur na DAN. ( do 24.h )
VIKEND ( ali tri dni ) NAJEM BRUSILNIKA JE 20.EUR.
NAJEM UDARNEGA VRTALNEGA STROJA
( BORMAŠINA )
Udarni vrtalni stroj Alpha Tools SBM 1000 E
230V – 50 Hz – 1010W
Število vrtljajev v prostem teku. 0-3000 na minuto.
Vrtalna moč Beton 13.mm , Jeklo 10.mm , Les 25.mm.
Zaščitni razred 2
Teža 2,3 Kg
Nivo zračnega tlaka 97,5 db ( A )
Nivo zvočne moči 108,5 db ( A )
CENA IZPOSOJE JE 10.Eur na DAN. ( do 24.ur )
VIKEND ( ali tri dni ) NAJEM VRTALNEGA STROJA JE 20.Eur
NAJEM VBODNE ŽAGE
Vbodna žaga CMI. C-ST 570P
230V – 50 Hz – 570W
NASTAVLJIVA HITROST ŽAGANJA od 500 do 3000 na min.
Najvišja globina reza 65.mm v Les.
Možna menjava žagice rezanje v kovino , les , plastiko…
VIKEND ( ali tri dni ) NAJEM ŽAGE JE 20.EUR.
Ves urodje prevzamete v Radovljici.
In ga tudi vrnete.
Če je to manj kot tri dni od vaše izposoje.
img]http://shrani.si/f/a/ci/2iK0KGLw/odd-7-bormasina.png[/img]
