Nov šotor - napeta vrata
Objavljeno: Sr Avg 24, 2016 10:18 am
Napisal/-a AleksL
Čisto nov in svež kamper imam prva vprašanja. Pri novem šotoru se vhodna vrata težje zapirajo, mer je blago sprednje stranice precej napeto. Kaj je rešitev? Nekaj cm skrajšati palice?
Objavljeno: Sr Avg 24, 2016 2:02 pm
Napisal/-a bigl
Pozdravljen,sicer ne vem kaksen sotor imas ampak ce ima 3 ali vec palic je mozno(glede na to da si nov),da si dal narobe palico pri vratih.Na palici imas barvo in na platnu isto,te barve grejo skupaj.Jaz krajsal nebi ker mora biti kot je.Mogoce si postavljenega na ful napel,ne vem samo razmisljam😅
Uspesno resi.
Objavljeno: Če Avg 25, 2016 12:16 pm
Napisal/-a AleksL
Boston 600A. Palica je prava, barvno usklajena s šotorom.
Po preskušanju bom naredil dva zatiča, ki bosta palici držala 10 stran od šotora. Tako je manj napet, zadrga drugače ne bo za dolgo.
Objavljeno: Pe Avg 26, 2016 9:53 pm
Napisal/-a darjo
Tudi mi smo kupili Boston 600A in pri prvi postavitvi ugotovili napako na zadrgi stranskega izhoda. Šotor smo reklamirali in dobili novega. Jutri ga bomo postavili na dvorišču. Je pa že prejšnji imel podobno težavo, kot tvoj - napeta prednja stena in posledično težje zapenjanje zadrge. Javim kako je z novim šotorom.
Objavljeno: To Avg 30, 2016 8:02 pm
Napisal/-a darjo
Težava z prenapeto zadrgo na vhodu, je očitno težava tega modela šotora. Mi smo jo rešili tako, da smo popustili zategovalnik, v katerega vtakneš palico, prav tako pa smo odpeli sponko , ki povezuje platno šotora in palico. Ta vikend pa gremo preizkusiti nov šotor še v praksi - na Cresu.
Objavljeno: To Sep 06, 2016 12:01 pm
Napisal/-a AleksL
Da ne bomo delali krivice temu šotoru, je potrebno priznati, da je šlo za začetniško neznanje. Napetost segmenta se regulira s pasovi, s katerimi uravnavamo oddaljenost palice od platna.
