napihljiva blazina po meri
Objavljeno: Če Sep 25, 2014 2:43 pm
Napisal/-a 43
zanima me, ali kdo ve, če je kje mogoče naročiti napihljivo blazino (tiste modre, ki imajo na zgornji strani velur ali kaj podobnega) narejeno po meri ... težava je, da imam šotor, ki nima lepo pravokotnega prostora za spanje, zdaj pa če spim sam, ni problem, če pa bi želela dva, pa bi rabil blazino, ki se prilega obliki ... sam žal ne najdem, upam, da kdo ve ...
hvala!
Objavljeno: So Sep 27, 2014 4:43 pm
Napisal/-a krstic1
Rajsi si umisli samonapihljive 70 do 100mm visine. Na njih se fantasticno spi, so pa cca 70cm siroke in se dajo dobro kombinirat. Res je da je v startu investicija cca 40 komad ampak so trajne in res udobne.
Objavljeno: Ne Sep 28, 2014 10:23 am
Napisal/-a 43
hvala Smile mogoče pa res ... koliko so pa te blazine zložene velike? - načrtujeva namreč eno backpack potovanje (letalo, štop, javni promet), ampak bi vseeno imela rada nekaj konkretnega za spat, ne armafleks, fino pa je, da se da spravit v ruzak ...
šotor je sicer tak, da je normalne širine 130 cm, potem pa se na polovici dolžine začne ožat in je pri nogah samo še 90 cm širok ...
Objavljeno: Ne Sep 28, 2014 5:07 pm
Napisal/-a axi
V  ruzak sigurno 5 ali 7cm samonapihljive ne boš spravil. Razen če se odločiš za kakšno 3cm, recimo Trangoworld je imel eno zelo kompaktnih mer - model Microlite.
