Mover za enoosno prikolico
Odgovor Napisal/-a: Šrumpf
Šrumpf je odsoten
Šrumpf
Prispevki: 23
Objavljeno: So Mar 17, 2018 8:22 pm
Levci. Jaz imam optimo 55Ah pa mi ni žal tistega denarja kolk sem dal več. Super zadevca je pa malo težki. Lp
Odgovor Napisal/-a: levci
levci je odsoten
levci
Objavljeno: Ne Mar 18, 2018 5:10 pm
Šrumpf, ga imaš samo za mover? In kolko časa ti zdrži za premikanje, da ne potrebuješ polnit?
Ker ravno zaradi teže se nagibam k Optimi 2,7, ki je nekaj lažji od tvojega ima pa samo 38 Ah.
Ne vem pa koliko časa bi zdržal za premikanje.
lp,
Šrumpf je odsoten
Šrumpf
Prispevki: 23
Objavljeno: Po Mar 19, 2018 8:31 pm
Ne vem koliko bi to bilo časovno ampak zmanjkalo mi do sedaj ni nokoli energije. Uporabljamo pa ga za vse. Ko se vozimo polni avto,ko smo v kampu elektrika. Lp
Odgovor Napisal/-a: valter
valter je odsoten
valter
Objavljeno: Po Apr 09, 2018 3:22 pm
Kaj novega? Je morda kakšen že zmontiral?
Sem zahteval ponudbo od trgovca iz Celja...
Material bi še nekako "prebavil", ampak 350 EUR za montažo?
Ponujam vam Reich easydriver po ceni 1.199€
Akumulator Exide - 275€
Avtomatski polnilec - 150€
Montaža 350€
Skupaj 1.974€
Če vzamem komplet v Nemčiji in zmontiram sam, sem 700 EUR v plusu....to ne moreš verjet....valter2018-04-09 17:27:41
levci je odsoten
levci
Objavljeno: Po Apr 09, 2018 7:25 pm
Jaz, zaklučil. Imam pa še nekaj fines okoli akumulatorja za uredit pa bo.
Montaža mi je bila zelo enostavna, pa še ratalo mi je, da nisem nič v poden vrtal.
Za enkrat sem  zelo zadovoljen, bomo pa videli na pravem terenu kako bo šlo.
Ja glede samega materijala je normalno, da so cenene nekoliko višje. Nemčija je le večji trg in imajo trgovci večje količine in večje rabate. Glede montaže, če želiš zadevo res dobro naredit ti vzame cca. 6 ur x cena servisne ure poleg moreš nabavit še nekaj drobnega materijala in si tam.
Lep pozdrav,
Objavljeno: To Apr 10, 2018 2:48 pm
Jaz planiram naslednji vikend, če bo vreme lepo - ker nisem pod streho. Glede montaže sem gledal navodila in mi deluje zelo preprosta. Kable bom jaz potegnil skozi enega izmed zračnih jaškov, ki gredo skozi dno.
Bom poročal, ko zmontiram.
Odgovor Napisal/-a: Gorazd79
Gorazd79 je odsoten
Gorazd79
Objavljeno: To Apr 10, 2018 2:56 pm
Jaz pa planiram vikend ki prihaja, seveda tudi jaz na prostem ;)
Poslikam in poročam.
Lp Gorazd
valter je odsoten
valter
Objavljeno: Če Apr 12, 2018 5:30 am
[QUOTE=levci] Jaz, zaklučil. Imam pa še nekaj fines okoli akumulatorja za uredit pa bo.
Lep pozdrav,
Se strinjam, da je Nemčija večji trg, ampak tudi naši trgovci imajo rabate pri nabavi. Servisna ura pa naj bi bila 50€+.....?
Imam še vprašanje glede montaže na podvozje? Ali so ti moverji univerzalni za vsa podvozja? Moja prikolica ima BPW podvozje. Pri sami montaži imam pomisleke samo glede montaže na podvozje, da ne bi rabil "predelovati" moverja ali nosilcev.
Prosim kakšno slikco...hvala.
valter je odsoten
valter
Objavljeno: Pe Apr 13, 2018 2:31 pm
Dobil malo bolj sprejemljivo ponudbo, in sicer za 1.374 EUR. Ni sicer Raich ampak tale na spodnjem linku:
Mover
Glede na moje potrebe, bo verjetno dovolj dober.
Gorazd79 je odsoten
Gorazd79
Objavljeno: Ne Apr 15, 2018 6:11 pm
Valter, jaz sem odštel za Reicha 1,8 plus accu in polnilec 1270,00 €, s tem da accu tehta dobri dve kg.
Lp Gorazd
