PZA z prikolico?
Objavljeno: Sr Feb 19, 2020 9:22 pm
Napisal/-a Dejan_k
Vsi lepo pozdravljeni! Na forum sem se včlanil včeraj po letu in pol prebiranja koristnih nasvetov in vaših raznobarvnih izkušenj. Letos grem tudi prvič z prikolico na počitnice v kamp. Zagledal sem se pa tudi v PZA postajališča, načrtoval dvodnevne ali vikend izlete in izvedel da prikoličarji v bistvu nismo dobrodošli, oziroma, da nas ponekod sprejmejo, ponekod pa ne. Se mi sanja zakaj je tako, bi pa rad izvedel več o tem zakaj. Sam ugibam, da ponekod nimajo primernih parkirišč, so prezasedeni, je problem dolžina? Ali so upravitelji con pripravljeni na kompromis kadar je prostora dovolj?
Re: PZA z prikolico?
Objavljeno: Sr Feb 19, 2020 9:32 pm
Glede tega smo že kar nekaj debatirali na tem kamping forumu. Mi smo sicer želeli pri PZA-jih dodati informacijo, kjer so dovoljene tudi počitniške prikolice, vendar ko smo pričeli zbirati podatke je bilo tako težko priti do upravljalcev - v večini so to občine oz. njihova komunalna podjetja, da smo zaključili s tem. Bolje je ne objaviti informacij, ki potem ne bi bile točne.
Največja težava je v tem, da s prikolico in avtom zasedete dva prostora - vsaj tako pravijo avtodomarji. Na lokacijah, ki niso tako zelo priljubljene, ne vidimo težave, v primeru priljubljenih postajališč npr. Koper, Izola. Bled ... bi lahko prišlo do tega, da bi bila vsa parkirna mesta zasedena.
Dobrodošli ste predvsem na privatnih postajališčih, ki so jih uredili ob restavracijah ali vinskih kleteh, drugod pa je vse odvisno od priljubljenosti lokacije oz. od zasedenosti.
Objavljeno: Pe Maj 15, 2026 1:57 pm
Napisal/-a Kataleja30
Dejan_k napisal/-a: Sr Feb 19, 2020 9:22 pmVsi lepo pozdravljeni! Na forum sem se včlanil včeraj po letu in pol prebiranja koristnih nasvetov in vaših raznobarvnih izkušenj. Letos grem tudi prvič z prikolico na počitnice v kamp. Zagledal sem se pa tudi v PZA postajališča, načrtoval dvodnevne ali vikend izlete in izvedel da prikoličarji v bistvu nismo dobrodošli, oziroma, da nas ponekod sprejmejo, ponekod pa ne. Se mi sanja zakaj je tako, bi pa rad izvedel več o tem zakaj. Sam ugibam, da ponekod nimajo primernih parkirišč, so prezasedeni, je problem dolžina? Ali https://ergochord.com so upravitelji con pripravljeni na kompromis kadar je prostora dovolj?
Prikolice so pri PZA pogosto problem predvsem zaradi prostora, dolžine vozila in obračanja, ker so mnoga postajališča načrtovana bolj za avtodome. Nekateri upravljavci imajo tudi slabe izkušnje z daljšim kampiranjem ali zasedanjem več mest. Če je prostora dovolj, so ponekod pripravljeni pogledati skozi prste, ampak je precej odvisno od same lokacije in upravljavca. Najbolje je prej poklicati in vprašati, da ni potem slabe volje na obeh straneh.
