Prikolica, avtokamp Djardin, Sv. Filip i Jakov
Objavljeno: Pe Jul 03, 2015 11:10 am
Pozdravljeni !
V času od 3.8. pa do 10.8. lahko oddam počitniško prikolico v Avtokampu Djardin v Sv. Filip i Jakovu.
Kraj je oddaljen 2 km od Biograda na moru in povezan s sosednjim Turanjem.
Prikolica je na parceli E-20, do morja je 25m vidne razdalje, sicer pa je potrebno prehodit okoli 70m.
Izpred prikolice je teoretično krasen pogled na otok Pašman in na levo na Biograd na moru. Praktično pa lahko kdo postavi šotor ali brako prikolico na parcelo tik ob ograji in delno zapre pogled.
Na parceli je seveda elektrika, tekoča voda, odtok.
Prikolica in cela parcela sta 90% v senci ves dan (visoki bori).
Skoraj vse je na razdalji nekaj 100m, tako lekarna, kioski s kruhom, manjši Konzum in ena večja trgovina, lokali s hrano, cesta skozi mesto je zvečer zaprta, prireditve so skoraj vsak večer na trgu.
Prikolica (Adria 410Q) ima 4 ležišča, v popolnoma novem predprostoru je še ena postelja, je tudi prostor za eno veliko napihljivo blazino.
V predprostoru je sicer samo še ena miza in hladilnik, ostali hladilniki so v posebnih, ločenih prostorih, kjer je seveda mogoče tudi kuhati in pripravljati hrano.
V prikolici sta še dva ležalnika, na katerih je prijetno poležavati, morda tudi preko celega dneva, saj ni nikoli vroče, ker je kamp na cca 4m visokem klifu in celo poletje prijetno pihlja.
1 osebni avto je lahko na parceli, prostora je sicer za dva, lahko je pa tudi na parkirnem prostoru v kampu.
Gostje plačate na recepciji samo turistično takso in zavarovanje (7+1 HRK na dan). Na paceli je praktično mogoče postaviti tudi dodatni šotor, ki se sicer posebej plača, če je število gostov le preveliko.
Sanitarije so od 60 do 100m oddaljene, internet je kar kvaliteten in stane 20 HRK na teden.
Več o kampu si lahko pogledate na videu na strani http://www.avtokampi.si/kamp/1/211/Dardin/
Znesek, za katerega bi prikolico oddal v tem terminu, je 60€ na dan. Ostali ponudniki sicer ne objavljajo cen, jaz pa nimam namena špekulirati in si izmišljevati cen.
Datum, v katerem bi oddal prikolico, je samo približen, jaz se lahko prilagodim za kakšen dan ali dva.
Za pavšal sem plačal cca 2300€ in če to razdelimo na 70 dni, kolikor dejansko traja sezona, potem pridemo do skoraj 40€ na dan že plačanih stroškov upravi kampa. Jasno je, da meni pač ne bo letos ostalo nič, sploh ker sem za nov predprostor plačal preko 500€ in je to samo del stroškov v letošnjem letu.
V času po 17. avgustu je prikolica tudi na voljo. Do 21.8. po 40€ na dan, po tem datumu pa samo za 30€ na dan. Oziroma najmanj 10€ po osebi, če je gostov več.
Če koga zanima, lahko pokliče ali pošlje SMS na 041 641 001.
Fotografij pač ne znam naložit....so prevelike in jih zaenkrat ne znam stisnit, da bi jih lahko naložil.
Hvala in lep pozdrav, Franci
