Kućište (Pelješac) - kamp Perna
Odgovor Napisal/-a: srfarka
srfarka je odsoten
srfarka
Objavljeno: Po Jun 27, 2011 4:35 pm
Živjooo! Smile
Jst bi pa zdej tukej malo pisala o kamu PERNA v Kućište..
ta kamp je res N A J B O L J Š I !!!
1. : Je res sama senca.. pouhno dreves in usega tko da s toploto ni problema, in še ker piha je uredu.. ;)
2. : WC-ji res niso nevem kaj ampak za potrebo pravit je čist dovol čisto in use, tuši so tut mogoče lih mau gužve sam ni tok panike kr se itak loh že na plaži stušjraš.. Potleh je res malo mokro sam sej nismo iz cukra noo!
3. : PLAŽA in MORJE: res so zlo čiste! Res je da je plaža pač pouhna kajtou sam maš še lavo pa desno dovol placa da greš tja in ni panike pol.. pač bol zju3 se moreš kopat kr je popoudne vetr ko grejo mal bl profiči not :P
in pač je treba mal bl pazit, zjutri pa ni panike kr je itak sam šola srfa.. morje je pa skor vedno čisto edin ko so res velki valovi rata mal bl motno..
 Res kamp je enkratn in lepšega pogleda zvečjr in popoudne kt na srfarje nemoreš met.. tm se usedeš na plažo in pozabiš na use res.. ;)
vam govorim iz lastnih izkušnj kr mi tja namreč letos gremo že u deseto ;)
res NEBO VAM ŽOU!!!!!!!! Wink
uživite, pa kej na pelješc pritte ;)
Objavljeno: Po Jun 27, 2011 7:34 pm
joj no, pa ne ta kamp...pozabljen od vseh..pa tisti češki šotori notr - letos so ob našem obisku ravno asfaltiral vhod v kamp in postavljal so nove vhodne rampe.
Če realno pogledamo je kamp tak kot je bil pred 20 leti, trava, drevesa, nekaj sanitari je bilo sicer 10 let nazaj prenovljenih, tuši brez vrat oz. zaves, hladilniki...vse kar je novo je surf center na koncu kampa. No, pa tudi lokal so letos okol 10. junija že začel rihtat, tko da če so bili zelo hitri je potem sedaj že odprt :).
Kdor si želi malo več reda v kampu, pa naj le stopi 100 metrov naprej v kamp Palme - je pa surf center v kampu Perna ODLIČEN - kaj bi dal, da bi bil tudi sam kamp.
Nekaj letošnjih slik
Objavljeno: Po Jun 27, 2011 7:36 pm
srfarka je odsoten
srfarka
Objavljeno: Po Jun 27, 2011 10:02 pm
Tisto s čehi se popounoma strinjam.. počasi bjo zauzeli najbolše parcele...
Glede palm pa.. res je da je lep kamp, a je težko dobiti kaj praznega, ker je že use razervirano.. ;)
plaža u perni je pa res ENA A! ;)
js res nebi zamenjala za nič kampa, neglede na sanitarije.. za tuše so pa v zgornjih wcjih tudi vrata tko da ni panike..
ŠE VEDNO VZTRAJAM :D
uživite ;)
Objavljeno: To Jun 28, 2011 4:54 am
vam čez nekaj let pripeljem otroka v šolo surfanja :)
lepo poletje
srfarka je odsoten
srfarka
Objavljeno: Sr Jun 29, 2011 8:17 am
hehe. nebo ti žou ;)
enako ;)
Objavljeno: Če Jun 30, 2011 8:38 am
Kamp Perna smješten je u mjestu Kućište, 3-4 km od centra Orebića. Smješten je na prekrasnom mjestu i ima veliki potencijal. Ali nažalost, ne znam tko upravlja kampom, ali pretpostavljam da duži period nije ništa promijenjeno u kampu. Sanitarije kakve jesu nastoje očistiti maksimalno koliko mogu. Prošle godine, u periodu 30. 8. - 5. 9. radila su 2 sanitarna čvora. Jedan sanitarni čvor za ženski dio populacije je vrlo čist i uredan, te izgleda kao u mnogim drugim kampovima, nekoliko tuš kabina i jako puno wc-a. Muški dio istog sanitarnog dijela je dosta lošiji jer su tuš kabine odijeljene isključivo zavjesama, a niti jedan tuš nije bio ispravan... Svi su curili uz pipu, sita nisu valjala pa je curila voda kao iz šlaufa, pisoari su bili poklopljeni vrećama. Za suđe prati ovdje su bile kadice. Moram reći da je u ovom sanitarnom čvoru tople vode bilo cijelo vrijeme jer je riješena solarno. Drugi sanitarni blok je stariji i također je imao pokrite pisoare, ali su ovdje i muški i ženski tuševi bili sa zavjesama... Ovdje nije bilo tople vode predveče jer je topla voda rješena bojlerima.
U kampu je uglavnom surferska populacija - hrpa mladih - ali je mir što je za svaku pohvalu. Parcele su prostrane i u debelom hladu. Kamp je tako smješten da je i najdalje udaljena parcela maksimalno 80-100 m udaljena od mora. Plaža je dugačka i sa šljunčanim oblicama i uvijek na njoj ima mjesta. Ulaz je lijep i nakon par metara počinje duboko i plivanje. U samom kampu radi i veliki surf centar sa shopom i školom surfanja, pa tko želi - može se okušati.
Zanimljivo je da vas nitko ništa ne pita kad dolazite i odlazite. Imao sam osjećaj da sam mogao doći u kamp, postaviti kampicu, ljetovati tjedan dana i otići da nitko ne bi ni znao, a niti primjetio da smo tamo bili. Isto tako bilo tko može u kamp i na plažu i na kupanje. Ne znam je li tako u sred srpnja, ali sada je bilo tako.
Cijena - 2 odraslih, 2 djece, kampica i auto za tjedan dana 1300 kn sa taksama (cca 180 eura)
Ocjena kampa: sveukupno 3, sanitarije 2, plaža 4, uloženo-dobiveno 4...
Pogled s parcele na more - 15-tak metara...
Plan kampa
Surf Shop i škola u kampu
Recepcija kampa
Parcela u kampu...
Surferi i pogled na Korčulu...
Odgovor Napisal/-a: čenča
čenča je odsoten
čenča
Objavljeno: Pe Jul 08, 2011 7:16 am
V tem kampu še nisem bila, razen kratkega ogleda, vendar bi se letos rada naučila srfati in me zanima ali se je za šolo srfanja treba že prej prijaviti in če se kje da videti cenik?
Objavljeno: Pe Jul 08, 2011 7:27 am
tukaj je spletna stran od tega surf centra, tako da se vse najde gor: http://www.perna-surf.com/
avtokampi.si2011-07-08 09:34:28
čenča je odsoten
čenča
Objavljeno: Pe Jul 08, 2011 10:29 am
Na tej spletni strani sem že bila, vendar željenih podatkov nisem dobila,  Cjenik usluga je prazen. A to pomeni, da je zastonjTongue
