Kamp Njivice - informacije iz kampa
Odgovor Napisal/-a: goahead
goahead je odsoten
goahead
Prispevki: 32
Objavljeno: Pe Avg 21, 2015 4:46 am
OK samo to še vedno nima nobene veze s pavšalnim delom. Novi lastnik bo imel sigurno drugačno strategijo od starega. Fino bi bilo, da bi @Admin stopil v kontakt z novo upravo in povprašal kaj in kako. Smo zainteresirani za pavšal za leto 2016. Ali mislite, da bi lahko bil pavšal v coni C na preurejenem delu, seveda pod pogoji kot za prehodne goste. To bi bila zelo lepa poteza novega lastnika.
Objavljeno: Pe Avg 21, 2015 7:16 am
Smo poslali mail našemu prijatelju v kamp Njivice, pa bomo videli, če bo kaj odgovoril. Je pa res, da se običajno v Njivicah tja do začetka decembra še ne ve kaj in kako bo v naslednjem letu. Počakajmo na odgovor, pa bomo videli. Je pa malo verjetno, da bo kakšna pavšalna parcela prosta. Veliko je odvisno tudi od cene za naslednje leto in odziva dosedanjih slovenskih pavšalistov.
Odgovor Napisal/-a: jessi
jessi je odsoten
jessi
Objavljeno: Pe Avg 21, 2015 9:54 am
če prestavijo tenis igrišča na pavšalni del ima še kako veze s tem da bo del pavsalistov ostal brez parcele. je pa nekaj parcel se prostih kolikor smo videli. nekaj pa se jih prodaja. tako da je možnost za pavšal 2016 če kupiš že obstoječo prikolico na parceli. seveda če bo pavšal ostal na tistem mestu. če kdo rabi tel. od prikolic ki se prodajajo smo ravno v kampu.
goahead je odsoten
goahead
Prispevki: 32
Objavljeno: Pe Avg 21, 2015 11:06 am
Fora je, da je nedopustno kar se dogaja okrog prodaje parcel. Če imaš prikolico na določeni parceli jo lahko imaš če plačaš pavšal. Če ne želiš več pavšala, enostavno izgineš iz parcele in narediš prostor drugemu. Tako se obrača svet. V Njivicah pa se lahko kar proda prikolica in parcela. Če hočeš dobit pavšal parcelo, moraš pod nujno kupiti "klump" ki je na parceli. To je totalno mimo. A mislijo totalno zradirati pavšaliste s tega kampa????goahead2015-08-21 13:09:08
jessi je odsoten
jessi
Objavljeno: Pe Avg 21, 2015 2:01 pm
nimamo nekih dolgoletnih izkušenj s kampiranjem. smo začetniki v pavsalu. ampak mislim da je v vseh kampih kjer je polno, nekako tako. tisti ki nočejo biti na pavsalu jim je najlažje vse skupaj prodati. in tako prides do parcele. drugače pa pač ostanejo na parceli tako dolgo da nekdo ne kupi. isto je v jezevacu in verjetno se kje kjer je vse polno. ker je vrsta za pavsal, verjetno ne manjka ljudi ki bi plačali nekaj 100 eur za staro prikolico da pridejo do pavsala. vsaj take so naše izkušnje. pa veliko sreče in živcev pri iskanju. lp.
goahead je odsoten
goahead
Prispevki: 32
Objavljeno: Pe Avg 21, 2015 2:07 pm
Ni glih tako kot pravis. To se dogaja samo v kampih kjer ni potrebe po sezoni pospraviti prikolice.
Objavljeno: Ne Avg 23, 2015 9:49 pm
Odgovor iz kampa Njivice je pričakovan, če bo dal novi lastnik denar, potem bo šel razvoj kampa naprej, drugače pa se bo za nekaj časa ustavilo.
„Nažalost trenutno nismo niti mi upoznati sa daljnjim radovima u kampu. Koliko ste upoznati imali smo promjenu vlasništva, sukladno tome novi vlasnik mora se upoznati sa cijelim poslovanjem tvrtke.
Poslovni plan o uređenju kampa stavljen je na recepciju kampa još prije 5 godina gdje se može točno vidjet kako će se uređivati kamp po samim etapama renoviranja. Pratimo li poslovni plan koji je sada u 6. godini, onda je Vaš dio predviđen za uređenje, ali napominjemo da je za uređenje potrebno „zeleno svijetlo“ vlasnika koje još nismo dobili.
Kao i svih prijašnjih godina znati ćemo više sredinom 9. mjeseca, kada ćemo sve goste obavijestiti dolazi li do uređenja i micanja, te u kojem obujmu.
Tako smo radili svake godine do sada, nadamo se da će tako biti i ove godine kako bi se svi na vrijeme organizirali, a samo sezonu priveli uredno kraju.
Za sva ostala pitanja stojimo na raspolaganju,
Hvala
Srdačan pozdrav“
goahead je odsoten
goahead
Prispevki: 32
Objavljeno: To Avg 25, 2015 7:08 am
OK,.....potem se spet ne bo nič vedlo do novembra oz. decembra. Upam, da bo novi lastnik (kdo pa je?) videl, da v dobrem in slabem so pavšalisli na lokaciji. Mogoče bi bilo pa OK če bi bilo katero parcelo oddali za pavšal vendar pod pogoji za prehodne goste.
Odgovor Napisal/-a: zdrifko
zdrifko je odsoten
zdrifko
Prispevki: 96
Objavljeno: Sr Avg 26, 2015 6:57 pm
Samo upajmo da se kamp razvija naprej tako kot se je do sedaj. Namreč toliko kot se je naredilo v zadnjih parih letih samo kapo dol. Verjamem da nekateri niso zadovoljni, mogoče tudi jaz ne bom ko se mi izteče pogodba za najem parcele, vendar se kamp sigurno razvija v pravo smer. Največji problem je trenutno trgovina in recepcija, ki sta absolutno potrebni prenove.
Edina stvar ki me moti kot lastnika mobilne hiške je da kamp ni odprt celo leto. Mislim da bi se to dalo z zelo malo napora tudi urediti.
zdrifko2015-08-26 20:59:46
Odgovor Napisal/-a: obmat
obmat je odsoten
obmat
Prispevki: 72
Objavljeno: Če Avg 27, 2015 4:49 am
To bi se jaz tudi strinjal, vsaj na začetku ko so se delale mobilne hiške, je bilo rečeno, da boš lahko v njih celo leto, nato so pa to vse skupaj spremenili. Tako da upamo, da se to z novim lastnikom morda spremeni. Smile
