Mali Lošinj - Kamp Rapoča ali Lopari?
Odgovor Napisal/-a: Mili
Mili je odsoten
Mili
Objavljeno: Če Mar 21, 2013 3:48 pm
Zanima me kateri kamp je bolj primeren za kampiranje s šotorom,večja senca? Smo družina z dvema malima otrokoma 1 in 3 leta. Ali je v Rapoči v zoni 3 dovolj sence,kako velike so parcele tam,sem slišal da so ga lani razparcelirali? Gremo pa konec julija. Hvala za odgovore.
Odgovor Napisal/-a: Apolonija
Apolonija je odsoten
Apolonija
Objavljeno: Pe Mar 22, 2013 9:06 pm
https://marinas.com/view/marina/14696_Rapoca_Harbour__Croatia
Na tej povezavi si lahko pogledate cono 3 v AC Rapoća (posnetek ni najnovejši, daje pa informacijo o senci). Cona je razdeljena na parcele, velikosti v m2 ne poznam; verjetno od 50 do 70 m2.
AC Lopari poznam s kratkega obiska. Takrat sem dobila občutek, da se v kampu vedno najde prostor v senci. Žal ne vem za mesec obiska.
Če nameravate rezervirati, pokličite v recepciji in povprašajte. Če se boste odločili za dopust brez rezervacije, si boste lahko ogledali in primerjali parcele v obeh kampih.
Odgovora nisem dala. Večina se odloča za Rapoćo zaradi bližine trga in "dogajanja", Lopari pa so od tega oddaljeni in nimajo sprehajalne povezave z Nerezinami.
Lep pozdrav!
Odgovor Napisal/-a: jest
jest je odsoten
jest
Objavljeno: So Mar 23, 2013 12:55 pm
Kamp Lopari ima povezavo z Nerezinami s prijetno sprehajalno potjo ( malo peska, betona, asfalta) ob obali, dolgo cca. 1,5km. LP!
Apolonija
Objavljeno: So Mar 23, 2013 5:46 pm
Hvala za info. Bomo letos poskusili znova. Dve ali tri leta nazaj nas je ustavil manjši zaliv med barom na obali in kampom Lopari, zato smo od takrat uporabljali cesto.
Lep pozdrav!
Mili je odsoten
Mili
Objavljeno: So Mar 23, 2013 6:58 pm
Hvala za informacije. Bomo vrjetno rezervirali parcelo v rapoči.
Lep pozdrav!
jest je odsoten
jest
Objavljeno: Po Mar 25, 2013 1:49 pm
Apolonija
Glede zaliva pa raje preverite v AC Lopari, SIGURNO VEDO. Mi smo lani bili v Rapoči in smo se večkrat sprehajali proti Loparu, ampak nikoli nismo sli čisto do kampa, tako da je pot ki sem jo opisal samo delno 100%, za zadnji del poti sem samo sklepal da je enak. Se opravičujem za nepreverjene podatke. lp.
Odgovor Napisal/-a: aleia
aleia je odsoten
aleia
Prispevki: 20
Objavljeno: So Apr 06, 2013 9:36 am
Mi se raje vračamo v Lopari kot v Rapočo, nam je Rapoča prenatrpana. Je pa res da je sprehajalna pot in dogajanje v Rapoči boljše. Iz Rapoč imaš cca. 5 min peš do centra Nerezin .
Sprehajalna pot iz Loparja pa je bolj slaba.
