Kampiranje s psom
Odgovor Napisal/-a: Pegram
Pegram je odsoten
Pegram
Kampiranje s psom
Objavljeno: Če Avg 09, 2012 8:56 pm
Mi smo lani kampirali v Seget Vranjici pri Trogirju in nismo imeli nobenih težav, tako da se letos odpravljamo tudi tja.
Smo pa imeli pozitivne izkušnje leto s psom v kampu Lucija in pa v Medulinu v kampu Kažela.
LP,
Kampiranje s psom
Objavljeno: Pe Avg 10, 2012 6:11 am
po naših podatkih imajo po novem plažo za pse tudi v kampu Njivice:
http://www.avtokampi.si/kamp.asp?drzava=2&ID=171
bi si želeli pa še več podatkov v katerih kampih imajo označene plaže za pse in tudi tuše...če ima kamp oboje si pridobi posebno oznako Psi welcome. Trenutno ima to oznako 44 kampov:
http://www.avtokampi.si/kampi.asp?drzava=0&obmocje=0&otok=17&vrsta=&izbor=2
avtokampi.si2012-08-10 08:17:26
Odgovor Napisal/-a: grmiček
grmiček je odsoten
grmiček
Prispevki: 8
Kampiranje s psom
Objavljeno: So Avg 11, 2012 6:12 am
[QUOTE=alamar]A kdo kaj zaščiti psa proti srčni glisti, ki naj bi bila precej prisotna v Italiji,  SLO in CRO Istri ter nekoliko manj nižje proti jugu? Sam uporabljam le Stronghold ampulo, ki naj bi jo pes dobil najkasneje 1 mesec po prihodu iz morja, oziroma vsak mesec, če se gre večkrat na morje. Zadeva naj bi bila precej učinkovita, saj uniči škodljivce preden se razvijejo v do 30 cm dolge gliste, ki lahko popolnoma zabašejo srce in pljuča. Zaenkrat nisem imel problemov, je pa stvar lahko precej huda, če se razvije v pozni stadij. Obstajajo pa tudi tablete, nek sirup in cepivo. Pravega preventivnega sredstva, ki bi sploh preprečilo pik okuženega komarja pa naj ne bi bilo (razen seveda, sredstev, ki na splošno odganjajo komarje, kolikor so ta pač učinkovita).
Mi dajemo našemu psu tablete "interceptor" , ki pa se žal pri nas ne dobijo. Kupujemi jih v Italiji.
Dušan
Odgovor Napisal/-a: Malecka
Malecka je odsoten
Malecka
Prispevki: 34
Kampiranje s psom
Objavljeno: So Avg 11, 2012 8:57 am
Mi dajemo nasemu Stronghold in to par dni po prihod z morja in dosedaj nismo imeli tezav. V bistvu samo to priporocajo veterinarji ker verjetno ostalih stvari pri nas ni.
Kampiranje s psom
Objavljeno: Ne Avg 12, 2012 10:40 am
So pa svinjsko drage te Stronghold ampule pri nas. Iz tujine je precej ceneje, samo še nisem zasledil online trgovine, ki bi pošiljala brez recepta.
Odgovor Napisal/-a: Wanted
Wanted je odsoten
Wanted
Prispevki: 22
Kampiranje s psom
Objavljeno: Pe Sep 28, 2012 6:28 pm
Lanterna ima urejeno za pse in se mi zdi da je eden najbolj urejenih za pse.
Veliko sence, izredno velik kamp in za pse je dovolj prostora.
Kampiranje s psom
Objavljeno: Ne Sep 30, 2012 11:17 am
Sicer sem že bil pred mnogimi leti v tem kampu ampak brez psa in od takrat se je seveda precej spremenilo. Lahko mogoče kaj več poveš. Recimo.
- imajo pasje tuše na več kot 1 lokaciji, mogoče tudi s toplo vodo
- je uradno označena pasja plaža in kakšne kakovosti je (da ni najbolj zanikrn del kampa s privezi  in oljnimi madeži)
- imajo po kampu koše za pasje iztrebke in mogoče tudi priložene vrečke
- je mogoče v kampu poseben prostor namenjen za sprehajanje psov
- kakšna je tolerance ostalih gostov kampa do psov (da te ne večinoma postrani gledajo tudi, če imaš psa na vrvici in lepo pospraviš za njim)
Wanted je odsoten
Wanted
Prispevki: 22
Kampiranje s psom
Objavljeno: So Jan 12, 2013 6:48 pm
[QUOTE=alamar]
- imajo pasje tuše na več kot 1 lokaciji, mogoče tudi s toplo vodo[/QUOTE]
Za eno vem , pa tudi topla voda je.
Totalno prilagodljivo tuširanju psov, psa pripelješ po stopnicah na en podest , tako da se ni potrebno upogibati.
To so sanitarije pod tenis igriščem, lahko da je še kje , ampak osebno nisem bil toliko pozoren.
[QUOTE=alamar]- je uradno označena pasja plaža in kakšne kakovosti je (da ni najbolj zanikrn del kampa s privezi  in oljnimi madeži)[/QUOTE] Uradno je označeno , tam kjer NE smejo psi, kar je v bistvu isto Big smile
[QUOTE=alamar]
- imajo po kampu koše za pasje iztrebke in mogoče tudi priložene vrečke[/QUOTE] DA.
[QUOTE=alamar]
- je mogoče v kampu poseben prostor namenjen za sprehajanje psov[/QUOTE] Sprehajaš se lahko povsod.
[QUOTE=alamar]
[/QUOTE]Toleranca obstaja, ker je pse dovoljeno imeti in za iste se plačuje skoraj kot za človeka Smile
Odgovor Napisal/-a: Pomaranca
Pomaranca je odsoten
Pomaranca
Kampiranje s psom
Objavljeno: To Maj 27, 2014 10:27 am
Sicer je vprašanje administratorja že staro, ampak vseeno naj povem svoje lanskoletne izkušnje v avtokampu Čikat na Malem Lošinju. Kampirali smo sredi avgusta, torej v najbolj zasedenem terminu kampa. S sabo smo imeli manjšega psa. Kamp se oglašuje, kot psom prijazen; res je na vsakem koraku kakšen pes, poskrbljeno je za koše za pasje vrečke, zjutraj so na zalogi tudi vrečke, kasneje jih zmanjka, ker si očitno nekateri delajo zalogo tudi za domov. Do tu vse dobro, potem pa je tu plaža. Normalnega, vsaj betoniranega dostopa za pse ni (kjer pa je, za pse ni dovoljeno), seveda se v senci na glavnem delu plaže nekateri vseeno veselo sproščajo in tudi kopajo s svojimi psi, ponavadi brez povodca, kakšnega ukrepanja s strani kampa nisem opazila. Tuš za pse je v kampu vsaj eden, mislim pa, da jih je celo nekaj več, edina težava je, da je na tušu ledena voda in našo psičko je močno prezeblo, kadar smo jo spirali po peti uri zvečer. Glede na to, koliko vode nekateri porabijo pri tuširanju, ko se ure in ure grejejo pod tušem, ne bi bila nobena izguba za kamp, če bi še pasji tuš imel toplo vodo. Sploh ker kampiranje za psa ni zastonuj. Torej jaz tega kampa ne bi svetovala za tiste, ki kampirate s psom, še posebej če imate kužka, ki se rad malo ohladi v morju.
Odgovor Napisal/-a: Terika
Terika je odsoten
Terika
Kampiranje s psom
Objavljeno: Sr Maj 28, 2014 4:16 pm
Se popolnoma strinjam s Pomarančo. Tudi mi smo lani kampirali v tem kampu in edina slaba točka je bila prav ledena voda na pasjem tušu. Iz tega razloga smo se, ko je bilo to le možno, posluževali sladke vode iz pipe s cevjo na plaži ob paviljončku za masažo.
